玩转PHP必了解的PHP常用符号和函数
2013年1月30日 20:48 本文热度 7132
变量形态:
一种是True 即 真的;
另一种是False 即假的
常见变量形态:
string 字串(数字\汉字\等等)
integer 整数(1、2、3、4、5、0、-1、-2、等等)
double 浮点数(小数点)
array 数组
object 对象
可以用的方法有gettype($mix) 和settype($mix,$typename);
常用符号
\” 双引号
\\ 反斜线
\n 换行
\r 送出
\t 跳位(TAB)
运算符号
+ 加法运算 – 减法运算
* 乘法运算 / 除法运算
% 取余数 ++ 累加
– 累减1 . 把字串相加
设定运算
= 把右边的值代入左边(一定要会)
+= 把右边的值加到左边
-= 把右边的值减到左边
*= 把左边的值乘以右边
/= 把左边的值除以右边
.= 把右边的字串加到左边
位员运算
& 且
│ 或
^ 互斥(xor)
<< 向左移位
>> 向右移位
~ 取1的补数
逻辑运算
< 小于
> 大于
<= 小于等于
>= 大于等于
!= 不等于
&& 而且
││ 或者
! 不
其他运算符号
$ 变量符号
& 变量的指标(加在变量前)
@ 不显示错误信息(加在函数前)
-> 对象的方法或者属性
=> 数组的元素值
? : 三元运算子
基本方法
1.PHP转换字符串为大小写!
strtolower(); 把字符转小写
strtoupper(); 把字符转大写
2.PHP加密字符串(大小写均可)
md5();加密
sha1();加密
3.关于引号
一、单引号是原样输出
二、双引号是内容解释进行输出
三、反单引号是执行一个命令,如`pwd`。
四、“\”作用于转译字符,如“\n”为换行!
4.函数:htmlspecialchars()
本函数将特殊字符转成 HTML 的字符串格式 ( &….; )。最常用到的场合可能就是处理客户留言的留言版了。
& (和) 转成 &
” (双引号) 转成 ”
< (小于) 转成 &lt;
> (大于) 转成 &gt;
此函数只转换上面的特殊字符,并不会全部转换成 HTML 所定的 ASCII 转换。
5.批量输出HTML内容!
echo <<< EOT
HTML输出内容。。。//这里注释照样输出!
EOT;
Print <<<EOT
EOT;
(注意:内部包含变量用“{变量}”)
6.判断文件是否存在并且输出内容
<?php
$FileName=”File.TXT”;
if (File_Exists($FileName)){
Echo “<xmp>”.File_Get_Contents($FileName).”</xmp>”;
}else
Echo”no”;
7.卸载变量unset;
unset($var);
unset($var,$var1);
8.is_int;
检测变量是否是整数;
9.is_null;
检测变量是否为 NULL ;
10.is_string
检测变量是否是字符串
11.is_real;
is_float() 的别名
12.isset
检测变量是否设置
13.is_bool
检测变量是否是布尔型
14.is_array
检测变量是否是数组
15.is_object
检测变量是否是一个对象
16.SubStr.
SUBSTR(String,Start,SelectNum)
echo substr(‘abcdef’, 1); // bcdef
echo substr(‘abcdef’, 1, 3); // bcd
echo substr(‘abcdef’, 0, 4); // abcd
echo substr(‘abcdef’, 0, 8); // abcdef
echo substr(‘abcdef’, -1, 1); // f
17.Nb2br
echo nl2br(“foo isn’t\n bar”);
把转义的换行变成 HTML的<BR />
该文章在 2013/1/30 20:55:26 编辑过
