QQ揭秘:如何实现托盘闪动消息提醒?
2017年2月7日 18:22 本文热度 9359
  当QQ收到好友的消息时,托盘的图标会变成好友的头像,并闪动起来,点击托盘,就会弹出与好友的聊天框,随即,托盘恢复成QQ的图标,不再闪动。当然,如果还有其它的好友的消息没有提取,托盘的图标会变成另一个好友的图标,并继续闪动。那么,QQ的这一效果是如何实现的了?我在QQ高仿GG2014中实现了同样的效果,这里我就详细地介绍一下。另外,文末最后会奉上GG最新版本4.1的源码,这次甚至包含了JustLib项目的源码哦!
      想要直接下载体验的朋友请点击:“下载中心”
一.TwinkleNotifyIcon的实现原理
  这个会闪动的托盘图标,我将其定义为一个组件TwinkleNotifyIcon,我们先看TwinkleNotifyIcon的类图:
   从TwinkleNotifyIcon类图,我们已经可以看出大致的实现方案:
(1)TwinkleNotifyIcon 内部使用了NotifyIcon,以显示在右下角的托盘。
(2)使用一个Timer定时器来控制托盘的闪动。
(3)使用一个队列friendQueue来存放待提取的好友消息。
(4)使用另一个队列groupQueue来存放待提取的群消息。
(5)当网络引擎接收到一个好友/群消息时,我们就调用PushFriendMessage/PushGroupMessage方法,将其压入friendQueue/groupQueue,并开始闪动图标。
(6)当托盘被点击时,就从Queue中提取最早的一个消息,并将其交给对应的聊天窗口去处理。
二.TwinkleNotifyIcon 实现要点
  我们顺着以下的顺序来研究TwinkleNotifyIcon的实现代码,就很容易了:
(1)压入好友/群消息。
(2)点击托盘,提取消息。
(3)重新判断Queue中是否还有待提取的消息,以设置托盘的状态。
1. 压入消息
  我们以PushFriendMessage方法为例,PushGroupMessage的道理是一样的。
复制代码
    public void PushFriendMessage(string userID, int informationType, byte[] info, object tag)
        lock (this.locker)
            try
                this.twinkleNotifySupporter.PlayAudioAsyn(); //播放消息提示音
                //首先查看是否已经存在对应的聊天窗口
                IChatForm form = this.twinkleNotifySupporter.GetExistedChatForm(userID);
                if (form != null)
                    form.HandleReceivedMessage(informationType, info, tag);
                    return;
                //接下来准备将消息压入queue
                UnhandleFriendMessageBox cache = null;
                lock (this.locker)
                    //先查看queue中目标好友对应的Cache是否存在
                    for (int i = 0; i < this.friendQueue.Count; i++)
                        if (this.friendQueue[i].User == userID)
                            cache = this.friendQueue[i];
                            break;
                    if (cache == null) //如果不存在,则为好友新建一个Cache
                        cache = new UnhandleFriendMessageBox(userID);
                        this.friendQueue.Add(cache);
                        //触发UnhandleMessageOccured事件
                        if (this.UnhandleMessageOccured != null)
                            this.UnhandleMessageOccured(UnhandleMessageType.Friend, userID);
                    cache.MessageList.Add(new Parameter<int, byte[], object>(informationType, info, tag));
                string userName = this.twinkleNotifySupporter.GetFriendName(userID);
                this.notifyIcon1.Text = string.Format("{0}({1})  {2}条消息", userName, userID, cache.MessageList.Count);
                //获取好友的头像,将其作为托盘图标
                this.twinkleIcon = this.twinkleNotifySupporter.GetHeadIcon(userID);
                this.ControlTimer(true); //启动闪烁
            catch (Exception ee)
                MessageBox.Show(ee.Message);
复制代码
(1)在压入消息的时候,先要播放消息提示音,以通知使用者收到了新的消息。
(2)首先要判断消息的来源好友是否正在和自己聊天(已经打开了与对方的聊天窗口),如果是,则直接将消息交给聊天窗口去显示。否则,进入下一步。
(3)看当前的队列中是否已经存在了目标好友的Cache,因为可能已经有了待提取的来自该好友的消息了。如果已经存在这个Cache,则将消息直接放入Cache,否则,为之新建一个,再放入。
(4)之所以要触发UnhandleMessageOccured事件,是为了通知外面,有待提取的消息出现了。比如,MainForm就会预定这个消息,然后使得好友列表中对应的头像闪动。
复制代码
    void notifyIcon_UnhandleMessageOccured(UnhandleMessageType type, string friendOrGroupID)
        if (type == UnhandleMessageType.Friend)
            this.friendListBox1.SetTwinkleState(friendOrGroupID, true);
            this.recentListBox1.SetTwinkleState(friendOrGroupID, false, true);
            return;
        if (type == UnhandleMessageType.Group)
            this.groupListBox.SetTwinkleState(friendOrGroupID, true);
            this.recentListBox1.SetTwinkleState(friendOrGroupID, true, true);
            return;
复制代码
  上面的UnhandleMessageOccured事件处理函数,不仅仅使得好友列表中对应的头像闪动,即使是最近联系人中,如果存在目标好友,也会使其头像闪动。
(5)将托盘图标设置为目标好友的头像,并将ToolTip设置为好友的名称及待提取的消息数量。
(6)使用定时器闪动图标。
2.点击托盘,提取消息
  如果托盘正在闪动,表明有待提取的消息,此时点击托盘,将提取队列中最早压入的好友的消息。
复制代码
    void notifyIcon1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
        try
            if (e.Button != MouseButtons.Left)
                return;
            lock (this.locker)
                if (this.friendQueue.Count > 0)
                    UnhandleFriendMessageBox cache = this.friendQueue[0];
                    this.friendQueue.RemoveAt(0);
                    IChatForm form = this.twinkleNotifySupporter.GetChatForm(cache.User);
                    if (form != null) //如果为null,表示刚删除好友
                        form.HandleReceivedMessage(cache.MessageList);
                    this.DetectUnhandleMessage();
                    if (this.UnhandleMessageGone != null)
                        this.UnhandleMessageGone(UnhandleMessageType.Friend, cache.User);
                    return;
                if (this.groupQueue.Count > 0)
                    UnhandleGroupMessageBox cache = this.groupQueue[0];
                    this.groupQueue.RemoveAt(0);
                    IGroupChatForm form = this.twinkleNotifySupporter.GetGroupChatForm(cache.Group);
                        this.UnhandleMessageGone(UnhandleMessageType.Group, cache.Group);
                    return;
            if (this.MouseClick != null)
                this.MouseClick(sender, e);
            MessageBox.Show(ee.Message + " - " + ee.StackTrace);
复制代码
(1)从上面代码执行的顺序来看,是优先提取好友消息,当所有的好友消息提取完后,才提取群消息。
(2)提取消息时,会调用twinkleNotifySupporter的GetChatForm方法来创建与目标好友的聊天窗口,并将提取的消息交给这个窗口去处理。
(3)当一个好友的消息被提取后,会触发UnhandleMessageGone事件,以通知外部消息已经被提取了。比如,MainForm就会预定这个消息,然后使得好友列表中对应的头像不再闪动。
复制代码
    void notifyIcon_UnhandleMessageGone(UnhandleMessageType type, string friendOrGroupID)
            this.friendListBox1.SetTwinkleState(friendOrGroupID, false);
            this.recentListBox1.SetTwinkleState(friendOrGroupID, false, false);
            return;
            this.groupListBox.SetTwinkleState(friendOrGroupID, false);
            this.recentListBox1.SetTwinkleState(friendOrGroupID, true, false);
            return;
复制代码
(4)同时,会重新扫描队列中待提取消息的状况,重设托盘图标的状态,这就是DetectUnhandleMessage方法做的事情。
3.重新判断Queue中是否还有待提取的消息,以设置托盘的状态
  每当有消息被提取后,我们都需要重新扫描Queue中是否还有其它的待提取消息,DetectUnhandleMessage方法会被经常调用。
复制代码
    private void DetectUnhandleMessage()
        if (this.friendQueue.Count == 0 && this.groupQueue.Count == 0)
            this.ControlTimer(false);
        else if (this.friendQueue.Count > 0)
            string userName = this.twinkleNotifySupporter.GetFriendName(cache.User);
            this.notifyIcon1.Text = string.Format("{0}({1})  {2}条消息", cache.User, userName, cache.MessageList.Count);
            this.twinkleIcon = this.twinkleNotifySupporter.GetHeadIcon(cache.User);
        else
            string groupName = this.twinkleNotifySupporter.GetGroupName(cache.Group);
            this.notifyIcon1.Text = string.Format("{0}({1})  {2}条消息", groupName, cache.Group, cache.MessageList.Count);
            this.twinkleIcon = this.twinkleNotifySupporter.GroupIcon;
复制代码
(1)如果好友消息的Queue和群消息的Queue当中都没有任何消息了,则不再闪动托盘图标。
(2)再依次扫描好友消息的Queue和群消息的Queue,如果发现还有待提取的消息,则设置托盘图标的图像,设置ToolTip,并开始闪动图标。
三.GG V4.1 源码
   下载最新版本,请转到这里。
该文章在 2017/2/7 18:23:00 编辑过
